Hello!
I’m using this code
using Microsoft.SPOT;
namespace PalBZ3
public class Program
public static void Main()
// write your code here
OutputPort i0 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D2, false);
OutputPort i1 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D3, false);
OutputPort i2 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D4, false);
OutputPort i3 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D5, false);
OutputPort i4 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D6, false);
OutputPort i5 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D7, false);
OutputPort i6 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D8, false);
OutputPort i7 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D9, false);
OutputPort i8 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D10, false);
OutputPort i9 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D11, false);
OutputPort i10 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D12, false);
OutputPort i11 = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D13, false);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(false);
// i11.Write(false);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(true);
i2.Write(true);
i3.Write(true);
i4.Write(true);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(true);
i1.Write(true);
i2.Write(true);
i3.Write(true);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(false);
i2.Write(true);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(true);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(true);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(true);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(true);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(true);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(false);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(true);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(true);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(true);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(true);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i10.Write(true);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
i0.Write(true);
i1.Write(false);
i2.Write(false);
i3.Write(false);
i4.Write(false);
// i5.Write(false);
// i6.Write(false);
// i7.Write(false);
// i8.Write(false);
// i9.Write(false);
// i11.Write(true);
Thread.Sleep(250);
The commented out lines were set like that because I typically reuse some 50 to 75% of code from previous ones. Basically the PAL16R8 has on it a lead that is marked on the datasheet as a Clock. It uses that lead to, ah, cycle the registers that manage the data input to the eight inputs. So the question remains, what expressions from C# can I use to have a GPIO deliver a timed pulse that would do all of that. Normally I include external hardware to produce the cyclic pulse to do so, but, this whole business when completed will find itself being placed on a series of stacked shields.
Gregg Doctor Who8
